查看: 1802|回复: 4
Haier w66
发表于 2011-3-7 22:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
    今天客户拿来一台Haier w66 本本,说是可以上Q,但打不开网页,偶尔能打开时乱码。我接过机,问了一下情况。这样已经有一段时间了,有时候可以上网页,就是出现乱码,问客户有没有杀过毒,说刚开始有杀过毒,有出现木马,但都杀过了,但还是不行,不管怎么说,跟客户说重装系统,平常装不行,进PE,ghost完解压装驱动,进桌面以为可以,接上网线上网页涛声依旧,感觉是病毒还在C盘里。以前听过有种病毒重装系统没有用,我再进PE重建分区引导记录。换个系统装下。最后还是不行,换了一个硬盘进系统也不行,看来不是系统和病毒的问题。请有见过这种情况的朋友发表一下,论坛里的大虾指点一下。小弟在此谢过。
发表于 2011-10-8 09:48:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主解决了没有 俺今天也遇到这个情况,联想g450的 有线的打开百度可以,一点mp3 就是乱码,无线的好一点,但是也有点问题,感觉像是显卡 第一次遇到这现象
发表于 2011-10-9 19:51:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
后来换了网卡好了。不知道你的跟我的会不会一样。
发表于 2012-10-5 14:23:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是网卡问题了,没有病毒可以重新分区还有的。
发表于 2012-10-6 10:49:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没遇到过 学习下 期待楼主分享解决方案
