- 积分
- 356
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-3
- 精华
上海分店那边发来一块华硕的W7S板子,965+ICH8+IT8152E(EC型号忘记了,好像差不多吧),故障现象,冷开机正常,可以点亮,然后马上拔掉电源在插上就不行了,不开机了。有点棘手啊,果然那边搞不定的都往这边发 - -!
冷开机可以点亮,说明南北桥。EC 等基本没啥问题,由于可以点亮,那边千叮万嘱。千万不要扩大故障.......
板子拿到手上。目测。除了待机芯片 TPS51020 焊接过,其他均无维修痕迹,好了。开修,首先。插上可调电源,0.003然后马上跳到0.02.说明EC已经正常的发出了VSUS_ON 信号。3 5V电感成功输出电压,开机。触发正常跑马,拔掉电源,在插上,电流还是0.02,按开关始终没反应,在这里。根据经验,待机这部分应该正常,(经验害死人啊,结果最后就是待机这部分有问题!)
先在论坛里面逛了一圈,发现没有电路图。点位图也没有,诶,死华硕。板子上居然都不标料号,
维修思路,冷开机正常,拔掉在开就不行了。应该是EC 或者南桥的时钟复位有问题吧,EC的32.768,南桥的RTCVCC等。由于没有图纸,对照其他的EC接近型号,想来找PWR-SW#信号和PWRBTN#信号,确定不开机是哪一块的问题,无果,型号不对,只能作罢,然后就来测量ec的时钟吧,公司的泰克示波器已经在订购了,拿起福禄克,测量32.768晶振的电压,一端1.444.一端1.2V,貌似正常,发现了个现象,居然电流跳大了一点。达到0.08,于是怀疑EC有虚汗,,拿烙铁拖焊一下。彻底不开机了,我狂晕了。。。。。。。。。现在待机变成0.05,EC微烫,wo cao。杯具
坐下来冷静下,因为CMOS电池没有取下来,怀疑EC已经惨遭我毒手,换的话没料,不换。彻底不开机了,最后。把EC重新拆下焊上,一切正常了,又回到原点了,。。。还好。
在自己的硬盘里面瞎逛。发现了我有华硕的W7E的点位图,碰碰运气吧,看能对上号不,结果。运气来了哈哈,简直就是一模一样,,这样。就不怕了,首先把故障搞出来。好。不触发了。首先查PWR-SW#信号
正常跳变,然后就是BTN#了,
发现居然是0V 。马上测量旁边的上拉电阻, 也是0V 。说明了。。还是待机不正常,这下好办了,故障根源锁定TPS51020
随便找了个图纸,开始查它的工作条件
VIN 19V ENBL 3.3V DDR# 19v 芯片的基本工作到位了,哦。还有BST端,发现根本没升压,果断换芯片,呵呵,一切都搞定了,绕了一个大弯,还是待机的问题,诶,只是,问题很诡异。照理说,3 5V 电感没输出。根本不会有那么高的待机电流,这也是我疏忽了一点。如果不开机的时候,直接量 3 5V 电压。就不会出现后面乱焊EC的一幕。呵呵,最后还是修好了
手机像素不行。下个月换个索尼的数码相机。TX1 呵呵
呵呵,小弟偷拍俺做事的照片,,哈哈
