楼主: 有缘人1688
华硕笔记本,摄像头倒的
发表于 2011-4-7 13:34:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
驱动不对,
发表于 2011-4-7 13:38:02 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
驱动不对就那个样子
发表于 2011-4-7 13:48:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
下载官方驱动   强打上去就OK
发表于 2011-4-7 15:52:27 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
驱动问题,去年我老板买了个华硕的本本把系统换成XP后摄像头也是倒的,仔细找对驱动装好就行了
发表于 2011-4-7 15:57:38 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
呵呵呵~~ 跟我想的一樣~ 英雄所見略同。
這個問題常見,驅動問題,也常遇到左右相反的。
发表于 2011-4-7 16:18:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
根据驱动的型号来找,先去官网下 不行再去找
发表于 2011-4-7 16:19:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
建议下载相关驱动,如果可以确定摄像头装反了,那恭喜你,就像别人拿到了错币一样,估计华硕会给你奖励的
发表于 2011-4-7 16:38:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
asus都是这样的。用ghost装系统就会这样的,要用它自带的光盘重装驱动。
发表于 2011-4-9 13:35:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
把摄像头设一下,倒过来就完事了
发表于 2011-4-9 23:30:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
华硕,我遇过的80%都是这样的,驱动没找对~!!!硬件一般没问题
发表于 2011-4-9 23:52:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
用华硕的驱动上带的视频工具可调节!
发表于 2011-4-10 15:37:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
典型的驱动不对啊。当初我装海尔A680也是摄影头倒的,后来找官方要了一个驱动装上就OK了。
发表于 2011-4-10 16:15:57 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
遇到过这个问题!是驱动问题!再找找吧
发表于 2011-4-10 20:39:04 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该还是驱动的问题,不行就重装一下系统,再装驱动,如果还不行就找华硕售后
发表于 2011-4-10 20:50:36 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
我见过个样的问题,安装驱动从可以了,还不行的话,就是摄像头的问题了。找保修吧!
发表于 2011-4-10 21:47:10 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
应该是驱动不对吧 ...
发表于 2011-4-28 15:05:17 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
下官方的驱动就行了
发表于 2011-4-28 15:29:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
IT两年没有碰到过,楼主好了没
发表于 2011-4-28 16:03:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
直接找华硕客服 他会给你驱动的
发表于 2011-4-28 16:32:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
本本拆开,把摄像头倒转,本本装起来
