查看: 17651|回复: 8
飞利浦190EW9液晶显示器,从哪里拆开?新手求教
发表于 2011-3-7 13:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
飞利浦190EW9液晶显示器,前面没有螺丝,找不到地方下手,
底坐旁边有个标记 K ,还有个小孔是搞么事的?
从哪里下手拆开?
论坛热心人不多
我还是暴力拆,用平口起子撬开了.
发表于 2011-3-7 13:24:50 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
液晶显示器
发表于 2011-3-7 13:42:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
继续跟踪,,,,,,
发表于 2011-3-7 13:47:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
比较难拆的 。你从底边开始拆。别的就不好在提醒了。慢慢试试,胆大点
发表于 2011-3-7 14:04:49 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
究竟怎么拆呀,您就不能说多点?
发表于 2011-3-7 18:53:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你摄像头发个图上来行不行?
发表于 2011-3-7 18:54:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
底座先卸了。
然后用卡扣卡一点一点剥吧。。
全是暗扣的。。
我恨这种显示器。。我都是暴力拆!!
发表于 2011-3-8 22:03:59 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这机器是不好拆,但还就这个型号坏的多,像当年 明基71G似的,我一般是从屏上边中间的位置用手往外用力,到下面LOGO那个位置时,比较不好弄,。我一般就是大力的干
发表于 2011-3-9 03:30:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题曾经也让哥困惑很久了,后来哥想通了,有时候拆东西必须暴力,拆这个显示器的终极秘籍是暴力+暴力,不信干不开一个塑料盒子??
