查看: 1667|回复: 8
怪 做完BGA电脑蓝屏
发表于 2011-3-7 11:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我用的CF360,温度用电脑控制,每次做完BGA后电脑蓝屏,以前没有的,最近做坏了几块主板,重做过系统换过内存故障依旧,求助。
发表于 2011-3-7 11:53:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS 下面要修改一下硬盘参数
发表于 2011-3-7 12:06:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是不是没有做好,BGA有没有问题的
发表于 2011-3-7 12:07:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是不是戴尔的机器,如果是进cmos设置一下串并口
发表于 2011-3-7 12:20:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
BGA叫你做坏了吧?
发表于 2011-3-7 12:22:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
说得不大明白  是链接BGA 的电脑蓝屏 还是 修好的电脑蓝屏
发表于 2011-3-7 12:52:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 旺汪2010 的帖子
连接BGA的电脑蓝屏
发表于 2011-3-7 20:27:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
参数还要调一下,桥还没做好吧,
发表于 2011-3-7 20:35:54 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我刚买了CF150,貌似不好练电脑吧
