查看: 1978|回复: 6
关于行幅及高压包
发表于 2008-3-18 20:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
各位兄弟朋友们,最近有两大问题没解决。请问:高压包坏了有没有一下两种可能
        a:行幅可以调节 ,但是很宽。达不到标准  行幅调整管C极电压都正常。逆程也换过,从其他行幅宽的显示器换下来的高压包,上在点不亮的显示器上也如此,估计是高压包。但是就是不知道有没有这种可能。。
        b:一个15‘’显示器和上面出现现象的显示器电路是一样的。在没外接信号时 屏幕就抖动,左右呈拉缩现象,上下抖动。。电源指示灯也看得出在闪动,跟短路那种闪法是一样,但是速度要快些。不注意看不出来。不升压或不接高压包电源指示灯都不闪,,是不是也是高压包的问题呢??;
发表于 2008-3-18 20:38:27 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
都是高压包的问题!!你将高压包换到其它显示器上都出一样的问题肯定是它的问题了,15的显示器出这样的问题很多。
发表于 2008-3-18 20:44:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
a 行包不良是能引起行幅变宽的,
b  量一量电源电压是不是电源的一半左右大体就可判断
发表于 2008-3-20 19:56:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回复 #3 夜明珠 的帖子
你好,你的第二个话题是什么意思哦?有点不明白。哪一个电源与哪个电源哦?
发表于 2008-3-21 18:01:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
行包不匹配会造成行幅过宽或过窄,可以通过改变行管初级绕组的电感量大小来进行调整。
发表于 2008-3-22 21:15:52 | 只看该作者 来自: 重庆南岸区 来自 重庆南岸区
回复 #5 菲克斯 的帖子
行管初级绕组指的是哪一个极哟?  应该是B级吧。??
发表于 2008-3-23 21:22:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
联想15的AOC代工的,这样的现象比较多都是包的问题.包型号:79A355-4-AS
