查看: 5050|回复: 4
求助,柯尼卡7145 L检测0006
发表于 2011-3-6 18:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一台柯尼卡7145,用47方式093恢复出厂设置后,开机要求进行L检测。在36方式下进行L检测,无法进行,代码0006,哪位高人遇到过这种情况,帮忙解决下。
发表于 2011-3-10 18:10:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 fzwy123 的帖子
检查自动爆光传感器
47出始化,然后出错,还在爆光上
发表于 2011-3-10 23:01:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自动爆光传感器在那里啊,我修复印机不多,我带换了墨粉传感器,鼓传感器也检查了
发表于 2011-3-10 23:04:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还有,当时没做初始化的时候还可以印出东西,好像当时L检测也是0006
发表于 2011-3-11 09:09:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
回复 fzwy123 的帖子
传感器不一定坏。看下是不是移位了,
