查看: 6691|回复: 16
戴尔1564(P08F) I5 430m 2G 320G 512显卡 D刻 无线开不了机,按开关键一点反应都没有
发表于 2011-3-6 17:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
戴尔1564(P08F) I5 430m 2G 320G 512显卡 D刻 无线开不了机,按开关键一点反应都没有,插外电源指示灯亮5秒就灭了,这时按开关什么反应都没有,电流是:0.00A,拆出来测了一下电路板的所有线圈都没有电压,由于没有电路图所以不知道+3V+5V电待机电路是什么,有修过上来说一下。发图:
发表于 2011-3-6 17:26:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
该机的开关脚有 5V,I/O是:IT8502E,没发现电路板上有烧黑烧糊现象。
发表于 2011-3-6 19:02:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看情况没有过保隔  你查查吧
发表于 2011-3-6 20:26:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看隔离电路
发表于 2011-3-6 20:28:34 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这个机器应该在保修期的啊   楼至是进水了吗?
发表于 2011-3-6 20:34:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机电压没产生,先查下公共点
发表于 2011-3-6 21:14:05 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
建议送修。免得故障扩大!
不开机。不是一两句能说清楚的,有待机吗。EC 南桥工作条件正常吗。呵呵
发表于 2011-3-6 21:27:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
重点查一下保护隔离电路,应该有通电断路的元器件。
发表于 2011-3-6 23:15:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主估计也是“业余工作者吧”?真正修机器的没图纸也一样可以修呀,特别是象你这种故障,不用看图纸也可以排查个差不多的。
发表于 2011-3-6 23:16:01 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你这个机器保护隔离估计都没过。
发表于 2011-3-7 09:53:19 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
灯亮5s就灭,是不是保护了,查查整板有没有短路
发表于 2011-3-7 14:06:51 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
找张图纸修修看了
发表于 2011-3-7 14:42:05 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
处理一下去保!
发表于 2011-3-7 19:36:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
先查查有没有短路的地方。
发表于 2011-3-8 10:14:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
已经修好了,仔细观察发现键盘上有些粘粘的水迹流进到电路板,用天那水清冼后晒干,然后开机,OK!启动常进系统正常
发表于 2011-3-27 09:58:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主高手呀
发表于 2011-3-27 10:15:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还没摸过I5的CPU呢楼主拿出来晒晒
