查看: 2728|回复: 5
珍断卡代码16
发表于 2008-3-18 19:02:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
一主板珍断卡代码跑到16就停了,黑屏,从那里入手去修?谢谢
发表于 2008-3-18 19:38:42 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
有人知道从何入手去修,是怎么回事引起这样的现向吗???谢谢了
发表于 2008-3-18 20:10:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你都没有说清楚是什么现象,就问如何去修,人家怎么回答你呢?
发表于 2008-3-18 20:13:35 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
建议楼主不要太依赖于卡,不同的卡,对不同的芯片组支持是不一样的,最好说出机器的故障,这样大家才好讨论!!
发表于 2008-3-18 21:27:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
BIOS。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-12-28 16:30:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个代码16是正常的,应该是点亮了,可开机了,如果没有显示的话,那肯定是你的显卡有问题。我遇到过跑代码16的,正常点亮的。
