查看: 41599|回复: 143
给bga芯片植球后加热的最好办法,不看后悔哦!
发表于 2011-3-6 16:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
加热设备at853温度调整到270度时间15秒
绝对很傻瓜型的
如果你觉得好用就顶顶!让我多点下载分!
参与人数 2下载分 0 收起 理由
金刚168 -4 急功近利不可求
我想无情 + 4
发表于 2011-3-6 16:16:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
那也要植球的德技术   过硬      才可以这样搞啊
发表于 2011-3-6 16:36:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
貌似俺也要去买个853?
发表于 2011-3-6 16:40:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看起来还不错啊,帮你顶了。
发表于 2011-3-6 17:10:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼上的头像太鼻血了
发表于 2011-3-6 17:41:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
冒死时间长了点,
发表于 2011-3-6 17:44:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2011-3-6 18:58:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我是新手  没看明白放什么上了 at853是什么设备啊
发表于 2011-3-6 19:28:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
早就用这种方法啦!只不过不是所有芯片都通用!核心外露的芯片不行!最好就是对付内存颗粒!10秒一个!
发表于 2011-3-6 20:06:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这是干嘛?植球后还需要加热吗?我植完球都是直接上板了,基本都成功了,
强悍,长江后浪推前浪!让牛皮再吹一会儿!  发表于 2011-9-8 21:31
让牛皮再飞一会  发表于 2011-4-24 16:23
这样就扣分,,也太过了吧!!!  发表于 2011-3-12 22:06
楼主的方法就有见识过了.... 你的就太厉害了吧  发表于 2011-3-11 17:46
牛又飞了。。请问楼主是怎么做到了。。。  发表于 2011-3-11 16:08
你牛,值了球不加热能稳吗?除非你用502或者AB胶来做焊膏  发表于 2011-3-6 22:16
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
21073 -5 误导大家,, 你植了球,如果不加热就直接.
发表于 2011-3-6 21:09:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
没见过啊!牛!!
发表于 2011-3-6 23:10:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
哈哈,什么牛人都有啊,见识了,853多少米一台啊楼主
发表于 2011-3-6 23:42:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
核芯在外面的怎么不能用啊,我是没有用过这个办法,总是把Nvida和AMD的桥吹爆了,都晕死了,一直找不到好点的办法,但看人家吹也吹得很容易的。
发表于 2011-3-7 11:36:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对啊,对啊,楼上的问的好啊!请楼主说明一下!
发表于 2011-3-7 12:00:14 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这个设备是做什么用的?
原来是预热台啊
发表于 2011-3-7 12:09:29 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
回复 pfvl2008 的帖子
淘宝上有。一百多
发表于 2011-3-7 13:31:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
回复 qiqishe 的帖子
一般般 拿风枪 也要只要几秒就可以搞定 我一般把风枪开450 中风 一下就过了
发表于 2011-3-7 17:54:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
188074601 发表于 2011-3-6 23:42
核芯在外面的怎么不能用啊,我是没有用过这个办法,总是把Nvida和AMD的桥吹爆了,都晕死了,一直找不到好 ...
很容易!我告诉你一个绝招!你在核心的地方贴上锡铂纸!我都是这么处理了!
发表于 2011-3-7 17:55:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
x245930510 发表于 2011-3-7 13:31
回复 qiqishe 的帖子
风枪吹球容易跑掉了!
风开小点一半跑不了  发表于 2011-8-27 22:52
发表于 2011-3-10 23:43:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵。学习啦。
