查看: 4133|回复: 13
优派VG2021WM不定期黑屏
发表于 2011-3-6 15:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
        我这有一台优派VG2021WM液晶冷机可用上1-2个小时,有时会更长。之后黑屏。热机黑屏频繁。再开机有时可用1-2分钟。有时用到10分钟。灯管换过。请高手赐教!!!
发表于 2011-3-6 15:33:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重点检查电源高压部分!
发表于 2011-3-6 15:53:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把电路板加焊下一般都可以解决问题
发表于 2011-3-6 16:17:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
黑屏时电源灯亮吗,重点检查电容器件
发表于 2011-3-6 16:19:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我有修过.最后把电源板换了就好了
发表于 2011-3-6 17:39:28 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你说的是黑屏还是暗屏哦,问题描述清楚啊,如果是暗屏,灯管就不说了,你换了,那么就差电路了,看看电压对不
发表于 2011-3-6 18:40:01 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
您的電壓12v5v3.3v都有嗎
是穩定嗎
发表于 2011-3-8 17:17:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
指示灯亮的。电源板补焊了,此电源高压一体板高压供电为25V。问题仍未解决,继续关注
发表于 2011-3-8 19:17:25 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
恐怕没什么好办法 温升后出估障 只能用局部加热可疑元件来寻找 好在液晶元件不多 应该能找到 以前修电视机时 用此法找到不少这类软估障 如二,三极管不良 电容器漏电 元器件虚焊 甚至电阻变质等等 都用局部加热法排除了估障
发表于 2011-3-10 19:40:10 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
灯管不亮就是高压没输出,工作一段时间黑屏说明有热故障,这样的话 你用风枪吹一下开关管 电源芯片等(别吹的太热,模拟元件发热的程度就行,吹爆了、掉了不要怨我)看看能否再现故障,维修起来省事。
发表于 2011-3-11 11:00:03 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
灯管好的就查高压部分就是了重点还是在高压部位
发表于 2011-3-11 17:31:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
替换法排除吧.先补焊一趟先.然后换高压板一试.一步一步替换.
发表于 2011-3-11 17:45:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不记得这款显示器里面是电源高压一体版还是分开的  反正此类问题大多是高压问题为主
发表于 2011-3-11 21:19:16 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
差一下高压电源管理芯片的引脚定义,给它把保护去掉,估计能用几个月
