- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-16
- 精华
24#
发表于 2011-3-9 12:15:31
只看该作者
来自: 加拿大 来自 加拿大
说实话,真没时间仔细分析电路,现在屏也花样繁多,一周都遇不到几个一样的,有时接一批大量相同问题,就活花点时间修,但也仅限于修好就跑,还有一万多个等着修呢.
屏电路的基本维修思路是先看保险,保险烧了就好办,一定有短路,就查电容,99%是电容短路,一般用4.2V锂电池烧电容,注意正负别接反了,要正对正,负对负,一般几秒钟就会看到某个电容红了,直接拿下,换保险就行了,不用再补回去,少一个不影响.
如果保险没坏,就不好办,这时看屏,如果是白屏,在驱动板上找,对应屏电源处有一个管子,拿下,短路三个角,即可.
