查看: 5630|回复: 8
显卡插槽应该怎么焊下来啊?
发表于 2011-3-6 12:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
显卡插槽应该怎么焊下来啊?我手里只要热风枪和电烙铁,能行吗?
发表于 2011-3-6 13:02:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
烙铁加吸锡器,如果耐心够的话可以,风枪面积太小,显然够呛,电炉子烤,比较爽,不过要防止主板变形。
发表于 2011-3-6 13:37:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定不行。即使你拆下来了。也是一塌糊涂。然后怎么再焊上去呢
发表于 2011-3-6 22:44:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
锡炉很好弄很整洁
发表于 2011-3-6 23:43:34 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用前辈说的堆锡法不知道行不行..
堆锡,然后用吸枪吸,烙铁温度调高点儿。  发表于 2011-3-7 11:02
发表于 2011-3-7 02:00:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恒温的风枪可以取
发表于 2011-3-7 08:13:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
当然用锡炉好哦
发表于 2011-3-9 12:19:11 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我的是这样换的,用一块发热砖+温度控制器,在发热砖上用石棉板,加工与槽一样的口,直接把板放在上面,温度到时直接取下来,趁温度没降把换的槽装上,这样就完工了,不用加焊
发表于 2011-3-9 16:22:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
土炮加石棉板,这个主意不错,隔热主板就不会变形,取内存槽也很合适.
