楼主: hexueying
DELL主板不通电!
发表于 2011-3-7 23:46:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请问是DELL的什么型号的主板
发表于 2011-3-7 23:47:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
DELL的主板本人经常维修,或许会帮上一点忙的
发表于 2011-3-7 23:48:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就等待着楼主的回
发表于 2011-3-7 23:48:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就等待着楼主的回 贴
发表于 2011-3-8 10:55:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
delll主板型号我也不知道怎么看!!上面是这样写的CN-0CU395-70821-763-E1PB   MADE IN CHINA   cpu我测试过了没有短路  !其实DELL主板的型号在那里我都不会看!!上面只有这个了!唉真的伤脑筋
发表于 2011-3-8 12:28:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般品牌机经常用SMSC的SIO,这种IO在主板通电的时候会检测CPU内存等,反馈信号正常后才能上电开机,建议好好测一下内存供电、桥供电、总线供电、CPU供电,如查正常上真CPU试下
发表于 2011-3-8 13:04:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电先测一下 是否正常, 在看看有没有那样的专用芯片已坏,MS-6  -7    IO坏
发表于 2011-3-8 13:17:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
百变不离其中!!会修板的就慢慢找原因吧!!!
发表于 2011-3-10 11:28:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 cncinda 的帖子
加我QQ964850972我希望得到你更多的帮助
发表于 2011-3-10 11:29:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 yushuidong 的帖子
加我QQ964850972希望得到更多你的指导谢谢了!
发表于 2011-3-10 11:30:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 盗花香 的帖子
发表于 2011-3-10 11:32:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 cncinda 的帖子
发表于 2011-3-10 11:53:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先把开机的哪几个条件弄清楚了, 开机排针先找到,DELL的有的不好找.是哪种一长排的.在量排针电压. 在量下电压电压,跳线就不用量了,是英特尔的板,跳线应该没有电压.在量下南桥14.318的晶振两脚电压,应该是0.2V左右,如果高了 南桥有问题.这些都没有问题,在触发下开关,在量下绿线的电压,如果是5V,则没有开机动作,如果是0V不开机,则有开机动作,主板保护了.没开机动作在去查IO的工作条件.
