查看: 2478|回复: 12
三星2233 黑屏求助
发表于 2011-3-6 11:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
一台三星 2233 黑屏指示灯正常 屏供电5V 用万用表测试电压4.82V 灯管能亮 高压没有问题 ,就是液晶屏一直没有图像 望高手指点 小弟现在不指点从何入手 。
发表于 2011-3-6 11:27:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
.....黑屏,又说供电正常灯管能亮,没有图像,
搞不明白你说的什么问题,是黑屏,还是白屏没图像?
发表于 2011-3-6 11:41:13 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
RE: 三星2233 黑屏求助
回复 黄保果 的帖子
一台三星 2233 黑屏指示灯正常 屏供电5V 用万用表测试电压4.82V 灯管能亮 高压没有问题 ,就是液晶屏一直没有图像 望高手指点 ,小弟现在不知道从何入手 确定是屏出问题,用通用板点过还是没有显示,不是白屏应该是暗屏 灯管能亮 屏幕是黑的没有任何显示。
发表于 2011-3-6 11:48:44 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
回复 fengjingli123 的帖子
小弟是说屏上的灯管是亮着 但液晶屏是黑色的没有任何显示这种情况说是黑屏还是暗屏指教,还有望你高手给点思路,现在要从液晶屏的哪个部位出手。
发表于 2011-3-6 11:52:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
等高手来解
发表于 2011-3-6 11:55:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我正在基地学习呢,感觉应该是驱动板的事,看看有没有屏的开启信号
发表于 2011-3-6 11:55:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
灯管是好的,那就驱动板了 屏接口电路
发表于 2011-3-6 12:10:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯管能发光不可能是黑屏吧。查一下你电脑是不是设黑屏 了,正常查白平衡存储芯片跟程序是否出错。
发表于 2011-3-6 12:13:30 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
回复 lyhswnu 的帖子
驱动板是正常的我用同一个型号的驱动板试过问题 开机没有什么开启信号 拨掉屏线是白屏。谢谢楼主支持。。
发表于 2011-3-6 12:20:06 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
回复 海韵之恋 的帖子
谢谢你支持小弟 我用同一个型号屏装上去是正常能显示的驱动板是好的 确定是液晶屏出问题了。。现在不知道从何入手 屏的供电5V 正常。
发表于 2011-3-6 12:22:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跟着斑主的脚步走,些乃基地神人也
发表于 2011-3-6 12:30:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏坏了,有得修吗?废了吧
发表于 2011-3-6 12:41:40 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
呵呵 。。如果是花屏 或者是屏主IC坏我自己是可以维修的, 如果是液晶屏里面电路那就报废了
