查看: 1964|回复: 5
大哥帮帮忙
发表于 2011-3-6 09:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
我就天修了一个电源!紫色的线绿线正常。短接绿线没反应
发表于 2011-3-6 10:05:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你拆开电源没有,那绿色线连接 的芯片输出的信号对管有到中间的变压器吗,13009有激励吗     查清楚啊    芯片没激励输出就换芯片试啊
发表于 2011-3-6 12:15:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
令我恼火的   电源问题、、、
发表于 2011-3-6 13:14:06 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
  拆开电源,量下大对管,13009或13007!!如果坏了就换了!!如果没有坏,那就量下供电块!!好像是494.7500.6105!!量下是否坏了!!
发表于 2011-3-6 15:17:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
大哥7500和6105怎么侧好坏啊
发表于 2011-3-6 16:44:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
7500 可以测一下他的12脚有没有12V (8-24v)电压, 在测14脚有没有5V基准电压
