- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-29
- 精华
昨天修到个长城300P4的电源,量紫线,无电压,拆壳一看,明显是个冒牌货!
反正没事,闲着修一下吧!
保险外观发黑,先把它拆下,再接个40W电泡上去做保险。在线测三个开关管正常,检查附近电路,整流桥一个二极管击穿,启动电阻烧坏,开关管附近一个稳压二极管击穿,换上好件。通电,灯泡很亮,看来还有短路。稳妥起见,于是把三个开关管拆下来单独量也是正常,奇怪了,先不焊上去,通电,灯泡一亮就灭,看来问题出在这三个管上。断电,先把辅助电源的开关管焊上,再通电,灯泡又一直亮。这个开关管型号是2D0N60F场效应管,找个K2645换上去,不行,灯泡还亮。于是想起以前修全汉电源也遇到过类似的情况,找个三极管换上,通电好了,电泡马上一亮就灭了,不短路了。于是我就想不明白了,原来的场效应管用表量是好的,换上的K2645也是好的,为什么它就短路呢,而一换上三极管就正常了?谁知道啊? |
