查看: 8482|回复: 22
昂达A69T,每次必须手动清除CMOS才可以开机!
发表于 2011-3-5 19:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
昂达A69T,每次必须手动清除CMOS才可以开机!BIOS版本V2.0,是不是需要升级一下BIOS,应该怎么弄呢?
coms电路中的关键电容换掉试下  发表于 2011-4-6 10:08
发表于 2011-3-5 19:54:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换了一个CPU好了,不知道以前那个是不是好的,郁闷了。。。
发表于 2011-3-5 19:54:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷    BIOS啊
发表于 2011-3-5 20:11:42 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
这应该一换U没有关系吧。第一次听说U出错了。还要清COMS才可以的
发表于 2011-3-5 21:02:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刷个BIOS看试下,期待你解决
发表于 2011-3-5 21:18:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个问题有可能是BIOS自检不过,有几种原因:1、BIOS资料或芯片损坏。2、硬盘信息错误或者说是硬件损坏。3、RTC电路或南桥损坏。
发表于 2011-3-5 23:14:51 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
U坏也有这样的
发表于 2011-3-5 23:16:33 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
是否电子无电短路了。
发表于 2011-3-6 08:57:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是主板不支持这款CPU。
HP有的主板就是这样的。
发表于 2011-3-6 09:00:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下bios电路,、是不是桥内部存储器的问题。
发表于 2011-3-6 09:46:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那是因为 主板有静电?
发表于 2011-3-6 11:01:17 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
还真没遇见过这种问题呢。
发表于 2011-3-6 21:18:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般是南桥坏了
发表于 2011-3-6 22:27:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下cmos电路
发表于 2011-4-5 12:41:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
U坏了也会有这种问题的,我遇到过。
是U部分模块损坏,所以导致有时行有时不行的故障
发表于 2011-4-5 15:26:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
检查下南桥附近的电容
发表于 2011-4-5 17:19:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
以前碰到这样的问题,一块K8M800的,原来北桥坏,换后可亮,就出现这个问题,南桥晶振IO拆网卡等等都干过了,都不行,放弃了
发表于 2011-4-5 17:30:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
U坏也会这样,上次有一个也是这样,那个U拿到其它主板上还点不亮呢
发表于 2011-4-5 19:33:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我上次修过N61GT北桥虚了就这样,加焊北桥就好了。
发表于 2011-4-5 21:13:39 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
以前也遇到这种情况,最后不仅板坏了,CPU也坏了。
