查看: 2731|回复: 9
DV3000 音频小板的问题
发表于 2011-3-5 17:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
请大家帮忙比较下这2张图   随便帮我解释下  这几个信号我有个V3000的机器  原来是AMD 主板  换了个因特尔主板  以后  揷上音频小板  喇叭没有声音     小板换了几个  都是一样   谁能帮我说下 这几个信号我改下线路   有这个小板线路图上传一份也可以
感激不尽
发表于 2011-3-5 19:14:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这图没发现有什么区别啊,是不是其他线路引起的
发表于 2011-3-6 11:45:06 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
应该不是小板的问题
发表于 2011-3-6 16:47:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
老兄,你是不是排线插反了啊,我当年就吃亏了,好了告诉我。
发表于 2011-3-6 16:49:37 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
回复 一修再修 的帖子
是不是驱动的问题
发表于 2011-3-6 17:05:00 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
还没有解决呀   找到问题了   3脚是转换电压   3.3V   喇叭输出   0V  耳机输出   话筒还在弄
发表于 2011-3-6 19:22:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你可以看原来那板的电路跟现在的比一下。
发表于 2011-3-6 20:23:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
are提高个头切尔特务
发表于 2011-3-7 21:14:17 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
问题  已经  解决 我也不知道 是哪里问题  刷了BIOSS  换了个以前不能用的小板  装了驱动   多半是小板的问题
发表于 2011-3-7 21:29:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是BIOO问题吧?
