查看: 2440|回复: 8
ACER 1716怪现像
发表于 2011-3-5 15:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
朋友工厂的,以前进了一批1716  有两台故障一样:有横条干扰,按电源键关机,再重开就OK,有时要重开几次,就一切正常使用。但断电源线重开故障依旧,高压一体板,驱动板供电是+5V正常,+12V是+13.16左右。 换2025使用一切正常。
,应该是驱动板问题,不知如何下手。
发表于 2011-3-9 01:12:04 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
把电容全换了
发表于 2011-3-9 09:25:51 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
还是好好查查电源的电容吧
发表于 2011-3-9 10:01:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么不先刷程序呢?
发表于 2011-3-9 10:56:54 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
量量開關是否漏電
发表于 2011-3-10 15:49:27 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
看看电源板
发表于 2011-3-10 16:04:02 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
检查驱动板供电的滤波电容~好想是220/50
发表于 2011-3-10 17:17:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
说哪里问题的都有,LZ听谁的啊?
发表于 2011-3-10 21:51:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
ACER 1716  几乎可以说是通病了  可以搜索下帖子!
