查看: 3857|回复: 12
V星MS-7244主板,焊桥开不了机
发表于 2011-3-5 15:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
如题一样,本来不亮的主板,焊南桥后直接就不开机啦,我做过好几块V星MS-7244的主板,有的刷BIOS就好啦,有的不行,CPU和内存都没有时钟信号,好板也是如此,好坏板对比,测电压,没什么区别,但如果 一加焊桥,肯定开不了机,芯片组是VIA的,无论桥下的锡点是否融化,都是开不了机,郁闷中…………………………
发表于 2011-3-5 15:35:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
肯定把南桥加挂了
发表于 2011-3-5 15:39:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
VIA的桥不好加,因为中间有一个圆都是的色的反光,所以温度不准
发表于 2011-3-5 15:54:02 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
你知道加了不开机还加,应该挂了
发表于 2011-3-5 16:11:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是做死了。不过也可能是南桥晶振太热了死了
检查南桥通电的条件吧。待机电压、32.768、跳帽、RSMRST#
发表于 2011-3-5 17:27:34 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
应该是空焊的原因吧
发表于 2011-3-6 08:38:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
凭我多年来失败的经验。应该是加焊的温度不对,或不均匀,导致本来焊接良好的焊点,经过你的加热,开焊了。
发表于 2011-3-6 09:05:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换个桥试一下,我也碰到过。
发表于 2011-3-6 09:21:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定南桥挂了,  MSI主板很容易坏1.2V供电和MS芯片  时钟芯片的
发表于 2011-3-6 22:25:33 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 xujunlinshi110 的帖子
经验多了就是不一样,嘿嘿,您说一般焊桥温度应该怎样调试,底部多少,上面多少,风速呢
发表于 2011-3-6 22:37:06 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
南桥被你焊挂了、via的桥不好搞。
发表于 2011-3-7 10:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 951832975 的帖子
你好!你可以参考CF360的温度曲线表,整定温度。风速要靠感觉,下面的要大些。上面的太大的话容易殃及池鱼,把电容烤爆。BGA这工艺可以说是艺术,不是三言两语能说的清的。
发表于 2011-3-7 10:46:29 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
555我什么都不会
