查看: 1402|回复: 5
求两台IBM维修后出现的同一故障解决方法
发表于 2011-3-5 10:39:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第一台:机器故障为时间日期和PCI什么的报错,进系统死机,在BIOS里更改时间时也死机,而且只有日期没有时间。按常规来说这就是CMOS电池的问题,更换电池后时间可更改了,但还是PCI报错,进系统到滚动条时还是死机,装过系统、更换过硬盘,后加焊、重植南桥还是一样的故障。没有一样的南桥所以没有更换
第二台:故障为开机不亮,上诊断卡跑FF,拆机后也是CMOS电池没电了,更换后花屏,加焊北桥后显示正常,但也出现了与上台同样的问题,进系统到滚动条就死机,至此还没有解决,特在此请教一下各位朋友,这机器应该有什么通病吧,会是哪的问题呢,希望有维修过此类故障的朋友能给指点一下,谢谢。
发表于 2011-3-5 11:00:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重做下北桥看下,还有就是加焊下CPU核心供电IC,多考虑下温控IC
发表于 2011-3-5 11:56:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
dddddddddddddddddddddddddddd
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
陈条条 -1 ..
发表于 2011-3-5 13:23:53 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
更换南桥,如已对其加焊过了不行
发表于 2011-3-7 11:47:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
朋友们,此故障解决了,上面的报错为PCI冲突报错,在BIOS里设置一下就好了。
发表于 2011-3-7 12:29:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大家都走弯路了
