查看: 2989|回复: 8
MS-7036 CPU占用率100%
发表于 2011-3-5 10:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
MS-7036 Ver:2 CPU占用率100%,USB不能用,装系统到“安装系统组件”这一步停止响应,我按F8进入的下一步,然后就勉强装完了系统,进入桌面后发现许多驱动未装上,CPU使用率100%,纹丝不动,先换了CPU,开机还是那样,驱动倒是都认上了,硬盘无坏道、电源换了、硬盘无坏道、刷了BIOS、WinPE下也是100%,抓狂!    下午吃过饭,装了一次Win7,CPU占用率100%的问题居然好了,就是USB不可用,我量了主板后置USB接口,供电针脚都为5V,正常,二三数据针脚和时钟针脚不正常,其中两个相连的USB口为460,另外两组也就是和网卡接口相连的是0V,
发表于 2011-3-5 10:22:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还一个笔记本HP Compaq nx6235也是几乎如出一辙,装系统也是那样装上的,USB不能用,CPU使用率倒是正常,还有软驱、COM在设备管理器里叹号,这个倒是给客户说了是南桥的问题,
发表于 2011-3-5 10:35:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换过糸统盘试试!主板各部供电如何?是不是南桥不良?查下
发表于 2011-3-5 11:02:59 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
换块u试一下。好想是u坏了
发表于 2011-3-5 12:30:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 迅腾 的帖子
系统盘换试了,况且在WinPE中也那样!
发表于 2011-3-5 12:30:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 上海宝宝 的帖子
你有这方面的经验吗?搞过这毛病是吗?
发表于 2011-3-5 12:31:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 dmhwang 的帖子
换了!!!!!!
发表于 2011-3-5 13:28:52 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
南桥坏很可能挂了。
发表于 2011-3-5 16:06:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有遇到过是换了南桥就好的。你可以测量USB阻值,IDE阻值来看看,3.3V1.5V阻值正常不
