查看: 5158|回复: 34
能听到进系统的声音但屏上不显示(非暗屏)
发表于 2011-3-5 01:07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天下午拿一台方正R450N,故障现象是屏不显,但开机能听到进系统的声音,用户说这个机已经修过两回了,都是同样的问题。我折开来看,里面确实被人飞过线,显卡也被人做过BGA,压显卡,无反应,我再去测屏接口那个地方,第1、2脚有18.7V,第3脚3.3V,第6脚好像是屏的开启信号,却为0V,我在想是不是这个原因造成的屏不亮的?我是新手,求高手解救,如果是这个问题,可不可以直接把第3脚的3.3V飞过来作为开启信号用?我截了图下来:
N213C+VERE+20070210A_RELEASE_BOM.pdf
1.81 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-3-5 08:21:09 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
外接显不显   我以前碰到这样的情况外接也不显   都是显卡
发表于 2011-3-5 08:48:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3# +V3。3AL应该是用的待机3。3V
发表于 2011-3-5 08:56:41 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
顶啊,这个问题我也遇见了啊
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-5 09:14:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可以的就是给个开启信号,但要同步
发表于 2011-3-5 09:17:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是显卡的问题
发表于 2011-3-5 09:42:09 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
你这个问题还是换显卡吧。
发表于 2011-3-5 09:52:19 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
如果 你能肯定第6脚是3.3,那就可以拉个3.3去,
发表于 2011-3-5 10:00:23 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这一般都是显卡虚焊照成的吧!重做看看
发表于 2011-3-5 10:08:32 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
什么显卡啊?
     可以先换个屏线试一下
发表于 2011-3-5 10:09:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
LZ没有说清楚是暗屏还是黑屏,如果是暗屏改高压,如果是黑屏,就要考虑是显卡的问题
发表于 2011-3-5 10:13:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
恩待研究研究,我有时也遇到同样的问题,还带自己看看。
发表于 2011-3-5 10:28:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
切外接一般都是显卡·
发表于 2011-3-5 11:39:33 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我遇到这种问题,做了显卡就好了。你换个试试 啊。
发表于 2011-3-5 12:53:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 maohaisong 的帖子
试过了,外接也不显,准备去把显卡取下来重做
发表于 2011-3-5 13:08:33 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
显卡没有送出正常的信号,故障还在显卡上
发表于 2011-3-5 14:14:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那就顺着信号查电路,查到显卡。
发表于 2011-3-5 14:46:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外界都不显示, 你拉信号也不顶用把。
显卡被人加焊, 你看下那边
发表于 2011-3-5 14:53:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种问题直接做显卡的。
发表于 2011-3-5 15:01:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换显示器和显卡看看什么情况。就好修了
