查看: 2719|回复: 5
七彩虹7050PV BIOS处丢了一个电阻
发表于 2011-3-4 22:37:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
那位好心的弟兄告诉一下R221的参数吧。
发表于 2011-3-5 08:32:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个真不好瞎猜,弄个103上去试试。
发表于 2011-3-5 08:54:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
只有找同样的主板看一下是什么电阻,瞎猜可能会造成更坏的结果!!!
发表于 2011-3-5 09:29:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
经常修板的,知道是什么功能有可能知道电阻多大。
发表于 2011-3-5 11:01:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看这个电阻是不是上拉用的,是的话就直接上10K
不上的话能不能用,能用就算了
发表于 2011-3-5 19:48:33 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
参照有关电路是102即1K电阻。。整板完好的,是去拆后挡板不幸碰落。放上1K。。还是无效。。所以想到求助。R221到底是多大?
