查看: 1674|回复: 0
IBM X31 不加电
发表于 2011-3-4 20:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
前几天接修台,IBM X31 不加电的机器,被别人修过了,有待机无3V 5V,能修的地方都修了,当时看了下就晕了,放在一边准备不给他修了,正好昨天没事做,把那个板子拿过来仔细看了看,发现几个焊连的地方,处理干净后发现1631 22脚供电正常,23脚为高电平信号,机器已待机,电流0.02A ,待机时21脚产生VL 电压5V ,9脚输出基准电压0V ,这个地方不正常,后测量9脚没有短路的地方 ,直接换新1631后,有3V 5V ,装好后直接能开机了,
