查看: 1992|回复: 8
问个肤浅的问题 内存不适配
发表于 2011-3-4 20:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有个很菜的问题,如果某主板支持ddr800内存条,若安上ddr533的内存,会有什么情况出现呢?能不能点亮,诊断卡代码跑多少?请过路的大侠指点一二。呵呵。。
发表于 2011-3-4 20:31:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
等待中,有类似经验的请指教
发表于 2011-3-4 20:32:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
跑马正常,自动降频至533
发表于 2011-3-4 20:35:13 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
那应该是可以开机吗
发表于 2011-3-4 20:35:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
当然可以开机!
发表于 2011-3-4 20:38:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会认最低频率的为标准!可以点亮并且没有任何问题的!除非你条子本身有问题!·
发表于 2011-3-4 21:14:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
呵呵,这个我应该能知道些,现在G31、G41的主板 533的基本开不了机,支持AMD的主板533、677、800的都能开机的。
发表于 2011-3-4 22:00:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有的频率不匹配的会跑C1
发表于 2011-3-6 22:52:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
频率问题不大,只要是二代的,主板会自动识别的
