查看: 4019|回复: 19
LED暗屏维修方式!山寨本
发表于 2011-3-4 19:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到一台山寨苹果的上网本,故障是暗屏,测试了软件没有问题后,我就拆了,拆开后一看原来是LED 的,我顶。。。这东西可是一直都没有修过的啊。。难倒是屏坏了?还是高压坏了。。我这里只有测试LCD的工具,LED修都没有修过?不知道如何下手!请网友支招!
发表于 2011-3-4 19:05:29 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
直接更换F2
发表于 2011-3-4 19:09:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
老康太过于神奇了吧!没说型号就知道哪坏?
发表于 2011-3-4 19:17:47 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
回复 老康维修 的帖子
大哥是什么意思 明确点的 我手里有一个 ACER的4525的本 也是暗屏 开始的时候是不亮 后来加焊北桥 亮机了 装上之后就暗屏了 具体介绍一些 谢谢了
发表于 2011-3-4 19:24:26 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
老康说的也有道理里,我今天修了一台宏基的上网本就是暗屏,拆屏后发现F2的保险坏了,同时给其供电的一个四方形共计16脚的芯片(这芯片都是用代码的,什么型号也不知道,上面只有一个代码6FT2)很多脚对地短路,怀疑其烧坏,后拆下该芯片再量短路处不短了,刚巧手里面有个山寨坏屏,有一个一模一样的芯片,于是乎直接换了,结果还是不行,后来干脆把主板也拆了,在主板屏线接口处有一保险也烧掉了,换了后开机OK!
发表于 2011-3-4 19:29:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
老康是说板的问题!那么如果是LED的问题怎么修呢?还请高手门前来指点哈!
发表于 2011-3-4 19:44:49 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
LED屏都是几组发光二极管串联起来做背光,主要检查升压电路。
发表于 2011-3-4 19:46:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 W296835329 的帖子
led采用的是多路串并联,坏一个不会整个屏坏的.
发表于 2011-3-4 20:55:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接换个屏不就得了啊
发表于 2011-3-4 20:58:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 aidanping 的帖子
呵呵  你厉害{:2_41:}
发表于 2011-3-4 21:25:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
有没有高手指教下LED升压的思路啊
发表于 2011-3-4 22:04:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前几天有修到一山寨本也是LED屏的,屏时暗时不暗,没有搞好
发表于 2011-3-25 14:33:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换屏搞定了
发表于 2011-4-2 17:16:59 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
屏上的触发信号可能有问题,需要高电平打开~查查看,我修到这问题,强制给个电压就行了~
发表于 2011-4-2 17:48:16 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
换平就好,修平电路没资料很不好搞
发表于 2011-4-2 17:54:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
LED 的屏暗80%烧保险,
发表于 2011-4-3 23:02:20 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
求液晶屏的维修资料       如图纸之类的
发表于 2011-4-4 21:16:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保险坏的多,也有的是电压没有引起的,
发表于 2011-4-5 11:24:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
上次修过 升压电路 的升压管坏了的
发表于 2011-4-21 00:53:18 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
led 暗屏的基本上现在都是换新的 有搞定的 来个图说明 谢谢
