查看: 2214|回复: 5
三星R458插电源进系统正常,插电池却暗屏
发表于 2011-3-4 15:19:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
刚来一个客户,机子是三星R458,故障是插电源正常,但是单用电池供电的时候机子进系统后暗屏,在进系统之前不太严重,进去以后彻底看不清。
发表于 2011-3-4 15:37:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是高压条
发表于 2011-3-4 15:53:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该不是吧,要是高压板有问题的话他不可能是插上电源的时候能用啊
发表于 2011-3-11 19:13:06 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
回复 石家庄益惠科技 的帖子
请问主板还在你那吗  可否帮我看一下主供电芯片型号 我的板子主供电芯片烧了 一个洞看不清啊求助
发表于 2011-3-18 22:37:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
回复 ZHANGZUODA 的帖子
客户已经拿走了,不好意思啊
发表于 2011-3-21 19:31:38 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
没关系的我已经解决了,是充电芯片,谢谢你
