查看: 5146|回复: 17
显示器提示无信号输入 维修小经验
发表于 2011-3-4 14:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
今天修了一个显示器  客户说是无信号输入待会就没字了  插信号线也是那样  个人思路是行信号 和场信号没正常过去  想可能是保护的稳压二极管击穿   客户说那显示器被人搞过  然后我拆开发现时通用的驱动板  旁边没有稳压二极管 心想不是电阻增大了吧  但是一量  电阻阻值正常 不会是图像处理芯片挂了吧  然后我就加焊试试吧  看看好就好 不好就跟客户说 换芯片 但是加焊以后我发现指示灯正常了  上屏发现缺黄色  我又拆开  发现黄色信号短路  那叫一个郁闷那  然后我发现一个电容的数值时00.0然后我就拆下来  发现还短 想想 在就是电阻了  因为上面是经过一个电容滤波  经一电阻到芯片的  我想芯片不会那么容易挂吧  当我把驱动板翻过来的时候在后面那排阵上面有很小一根焊锡丝残渣把黄信号和地短了  用烙铁吧残渣弄去  上机  OK  个人经验 只要细心就能发现
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
文.子 + 3 就是拖焊的一下图像处理芯片然后信号就出来.
ilikezgf + 1 好细心。
发表于 2011-3-4 17:09:43 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
双学了一招谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-3-4 17:33:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢分享。但我换电容就吹飞,有办法吗
发表于 2011-3-4 18:55:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
新手来学习经验。心细,方显技术高超。
发表于 2011-3-4 19:35:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是红色吧,不是黄色
发表于 2011-3-4 23:03:02 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
有些活就的细心点呀
发表于 2011-3-4 23:18:28 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
項樓主學習 一心要細 二眼要尖 三手要利露
发表于 2011-3-4 23:28:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
遇到一个显示器  联想15寸的 正屏 拿来时没有 过信号  但是有发白  把高压板上的场效应管加焊后就好了
发表于 2011-3-5 08:16:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
呵呵,三基色里并没有黄色信号的!
发表于 2011-3-7 10:08:30 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
维修就是细心活
发表于 2011-3-7 10:30:22 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
細心是做維修 的第一步
发表于 2011-3-7 12:29:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是否是绿色啊,红、绿、蓝,
发表于 2011-3-7 14:55:08 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
是红色吧!
发表于 2011-3-7 15:23:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
恩  还是 楼主心细呀
发表于 2011-3-8 08:40:02 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
细心是王道
发表于 2011-3-8 08:52:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
细心真的很重要 人为故障很麻烦
发表于 2011-3-10 19:16:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
回复 ilikezgf 的帖子
高温小风量试一下
发表于 2011-3-11 16:19:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这是个细活,
