查看: 1385|回复: 4
纠结的T30
发表于 2011-3-4 14:28:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接一台T30故障是代码跑83不亮,用手按住内存槽能亮于是跟客户报价拆机,裸板通电想测下其它的供电看正不正常,谁知杯具上演了在测电感1。25V电压的时候手一歪短到旁边的15V电容上去了当时就掉电保护,心想完了这回。果然不假再次通电的时候代码跑58我晕(·!·#¥#%¥……%——*%%¥¥)脏话,哎现在不知如何下手了通电的时候测各个电压也都正常,大家帮看下是不是北桥挂了?不上U通电时北桥有点发烫。
发表于 2011-3-4 14:50:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谁能说说看啊,相当于15V突然接到1。25V会是怎样的后果?
发表于 2011-3-4 15:08:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
北桥应该挂了!测量时表笔尽量跟主板垂直,以减小碰触其它处所造成短路.我也经常犯这毛病啊,教训!
发表于 2011-3-4 21:28:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
地方AFAESF
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
菜鸟来维修 -2 灌水
发表于 2011-3-4 21:45:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以量量北桥供电的阻值看看,能不能判断出北桥是不是坏的
