查看: 2085|回复: 8
[内存维修]
求助!是不是SPD坏了
发表于 2008-3-18 00:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
各位大哥,本人有一现代DDR1 256 内存,在845GL主板上能进WIN98,运行稳定。 但是不能XP。用RST测试可以通过。是不是SPD软体坏了啊?
发表于 2008-3-18 00:01:35 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
不能进XP         一进就蓝屏
发表于 2008-3-18 07:42:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
换一块主板试一试,老256条子常出现这样的问题.
发表于 2008-3-18 20:14:04 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
BIOS里怎么设置不读SPD信息啊?教教我。谢谢了!
发表于 2008-3-20 21:51:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
回复 #5 肖亮 的帖子
很简单在bios的内存项把by spd改为手动 .
发表于 2008-3-21 08:59:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我有两根SD的256的内存.但插在板上总是显示512但报错....换了SPD还不行.求助.
发表于 2008-3-23 12:49:19 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
很简单在bios的内存项把by spd改为手动.应该可以的
发表于 2008-3-24 14:29:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
BOOS更新下,应该不是内存问题,如果是的话他肯定
还是会蓝的
发表于 2008-3-26 22:11:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是SPD里面的资料有问题,看看你IC上是不是16位的IC,如果是,要把位宽该为X8的,就有可能OK。
