查看: 4040|回复: 34
联想邵阳MAX1631没有基准电压求助
发表于 2011-3-4 12:36:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
大家先帮我看看这电阻是做什么用的   阻值是多少主板是被别人修的主板上这个电阻没有了现在1631的供电有了  shdn总控制5v有的 21脚线性电压4.5v有的  18脚25脚bst激放电路供电4.5v左右不知道对不对   7脚28脚4.5v左右on信号有的   但是现在就是没有9脚的基准电压 所以3v5v电感上也没电压   我开始以为是1631坏了  但我换了3个了还是一样 希望大家给点宝贵的意见
发表于 2011-3-4 12:45:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1631的外围电路查下还有9#的那个电容
发表于 2011-3-4 13:32:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下基准电压那个电容有没有正不正常
发表于 2011-3-4 14:35:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我想知道这个电阻是多少
发表于 2011-3-4 14:59:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这是什么本的,板号是多少啊
发表于 2011-3-4 15:13:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
版号是
s485l s485mb ver:0.2
发表于 2011-3-4 15:14:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 昆腾百脑惠 的帖子
发表于 2011-3-4 15:27:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
R65电阻现在是多少啊
发表于 2011-3-4 15:47:21 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我就是不知道是多少    被别人拿掉了
发表于 2011-3-4 15:57:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
R66是多少的
发表于 2011-3-4 16:10:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
r66就是个保险
发表于 2011-3-4 16:13:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题,我原来在T40本本上碰见过,最终是负载那边出了问题,!
发表于 2011-3-4 16:22:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
回复 369275629 的帖子
但我把3v5v电感都去下了还是没有    而电感两端的对地阻值也是正常的啊   120几欧
发表于 2011-3-4 16:27:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在看除了VL电压,你的其他电压都是正常的,查查你的VL电压是不是被拉低了。。。。。。
发表于 2011-3-4 16:30:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 攻芯 的帖子
你去掉3V 5V负载 1631立马就停止输出了!
发表于 2011-3-4 16:31:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 chenxu 的帖子
同意你的说法,上次确实就是VL电压有问题,最后去掉1845就正常了!
发表于 2011-3-4 16:33:54 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
vl电压5v不对吗
发表于 2011-3-4 18:23:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主查错了吧,查的是VL外围啊
怎么没把REF周边线路截个图啊
发表于 2011-3-4 19:35:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
查外围电路吧。应该是线性5v吧,先确认一下这个有没有问题。
发表于 2011-3-4 19:43:55 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我现在手上有个T41的也是这个问题,其他电压都正常,就是9脚没有电压
