查看: 3040|回复: 14
插usb设备后点不亮
发表于 2008-3-17 21:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我这里有块主板 自从插了usb设备后 主板就点不亮了 象这种情况 是不是 一定是南桥烧了呢
发表于 2008-3-17 21:35:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
静电把南桥击穿了.
发表于 2008-3-17 21:38:42 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
静电把南桥击穿了.
我也是这样认为
发表于 2008-3-17 21:42:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
为什么说是静电把南桥击穿了呢 能不能解释一下?
发表于 2008-3-17 21:58:34 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
插拔USB设备时静电有上万伏,主板没有USB保护就烧南桥,特别是845的主板
发表于 2008-3-17 22:12:19 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
建议打一上 USB 对地阻值
发表于 2008-3-17 22:40:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样引起的南桥坏的比例很大哦。
发表于 2008-3-17 22:56:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
学到了 USB原来这么厉害啊
发表于 2008-3-17 22:58:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
静电好强大的 特别是冬天干燥的时候 很容易拔插硬件导致彻底毁灭
发表于 2008-3-18 09:04:39 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~强有用
发表于 2008-3-18 09:25:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
反正注意了,下次不要老插拔usb
发表于 2008-3-18 10:00:18 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
P4P800粉爱出这样的鼓掌
发表于 2008-3-18 11:44:55 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
怀疑是RP问题
发表于 2008-3-18 13:20:53 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
哇 学习了   原来静电有这么高的电压呀,看来下次拔USB要带静电手套了 呵呵
发表于 2008-3-18 17:48:46 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
“插拔USB设备时静电有上万伏,”啊?这样不会有生命危险吧!
