故障:无复位+跑码正常无显示
维修流程: 内存供电正常--CPU供电正常--总线供电无输出,D极电压正常,G极电压正常.(本人习惯先测总线后测南北桥).继续往下测北桥供电(板子是北桥和总线独立的),北桥供电0.6V,D极正常,G极11V.南桥供电正常..看来问题找到了,查北桥MOS管相连的LM324 REF电压正常.反馈电压低,,打S极对地阻值为20欧左右(由于供电进了北桥,这个阻值正常),判断为MOS管内部软击穿开路,更换MOS管后北桥供电正常,,总线供电也正常了..也跑码到FF了..以为OK可以交货了,但显示器上却许久没有显示...晕,还有得搞,断电,测VGA RGB HS VS 阻值 正常, 上电测, 发现 HS VS 均无电压, 马上找了下74LV门电路, 测其供电正常, 1,2组 AB均正常,无Y 3.4组AB直接对地(无效脚), 更换74LV32D后HS VS正常,问题解决.. |
