查看: 2731|回复: 10
不定时自动断电关机的板
发表于 2008-3-17 21:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
AMD 的板(754、940)经常有这用情况 ,就是不定时的自动断电关机,以前遇到无法解决,现在只好求助于各位了,这张映泰TF7025-M2 就是这样,不论散热胶怎么下,都没有效果,还是不定时自动断电关机, 这就难住了!
诚心请教 ,谢谢指导!![/color]
发表于 2008-3-17 21:35:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主可以在论坛里搜索相关的案例
发表于 2008-3-17 21:39:19 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
主板断电的时候 CPU的温度高吗? 是U的温度高 板子断电 还是?
发表于 2008-3-17 22:27:39 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我见北桥旁似乎集成了情况显存 吹下来再试试
发表于 2008-3-18 10:57:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
回复 #3 至少还有你 的帖子
高的话   要怎么修呢   是什么问题啊  ?
发表于 2008-3-18 22:34:11 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2008-3-18 23:01:49 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
见到显存了吗.
发表于 2008-3-19 12:21:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我有一块865的板也如此,我将北桥上加了散热风扇再没出现了-谨供参考!
发表于 2008-3-20 15:35:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
   有可能是电源哦
   换一个看看
发表于 2008-3-21 09:44:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这板子有南桥吗~~我怎么没找到~~各位给截个图~花个圈
发表于 2008-3-21 10:27:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
首先,触摸主板各个主要的芯片,看温度是否偏高,再检查你的CPU底座!!!
