查看: 2533|回复: 6
艺卓T966屏幕左边变窄,求解决
发表于 2011-3-3 22:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
艺卓T966屏幕左边变窄约5MM,右边正常,刚出此现象时,用力拍显示器能复原,现在此招不灵了,
换过两2KV的逆程电容,补焊了很多焊点,问题依旧,请高人指教。
发表于 2011-3-4 08:50:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
貌似与温度有关,一般在开机1~2小时后出现此状况。
发表于 2011-3-4 09:13:44 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
多半是虚焊,要不就是那个东东受热过高保护了。
发表于 2011-3-4 22:32:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般行幅调整管虚焊,估计你未找到地方
发表于 2011-3-5 13:11:11 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
右边正常,只有左边有问题,不应该是行幅调整电路有问题,因为行副调整是对整个屏调的,有可能是AFC、行中心电路、阻逆管等。
发表于 2011-3-14 00:36:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
看一下S校正和行推动。
发表于 2011-3-16 12:53:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
回复 watld 的帖子
测量下二次电源供电是否正常。
