查看: 1375|回复: 3
昭阳V32怪问题
发表于 2008-3-17 21:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天接客户一机器,发现不能进系统,能进安全模式.
开始以为是系统问题,重新安装系统后,能正常进入了.但第二天客户又把机器拿来了.问题依旧.
于是更换硬盘和数据线测试:发现机器经常不能正常进入系统,在选择进入安全模式或正常模式的时候.选安全模式能进入,选正常模式只有50%的机会进入.进入后一切正常.不能进入的时候,是白屏死机状态.
BIOS已刷过.
发表于 2008-3-17 21:45:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有可能是显卡,能进安全模式你就把显卡驱动卸了再进看看
发表于 2008-3-18 09:46:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡驱动我还没装呢,头都大了!!!!!!!!!!!!!!11
发表于 2008-3-18 21:49:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
自己定,高手来给个思路.!!!!!!!!!!!!
