查看: 10725|回复: 12
华硕MB19液晶显示器白屏维修一例 (屏电路维修)
发表于 2011-3-3 22:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台华硕19寸液晶,插上电白屏,开关有作用,拆机测量屏供电+5V正常, 测量驱动板各组供电正常, 怀疑屏有问题,用通用板测试也是白屏,确定屏有问题,测试屏保险也是好的,(看图片) 测量屏U1(AEK631)2.68V, 测量VAA电压不到5V, 正常电压12V左右, 测量VGL电压也不正常, 正常在-10V左右, 手摸线圈L1 L2很发热, 故障在升压电路,由U6和Q2组成一个升压电路,  测量场管Q2有两个脚短路, 在废屏里找到一个场管和线圈装上, 测量VAA电压13V,   VGL -6.9V, VGHP1 24.4V, VGH1 20.7V; 用通用板点,一切正常,
参与人数 4下载分 +17 收起 理由
一杯2锅头 + 5 高人,我顶你,我碰见过屏问题的都没解决过.
a198908642 + 5 牛,屏也能修好
兄弟电脑电器 + 2 谢谢
llyx + 5
发表于 2011-3-3 22:39:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
本人对屏电路不是很熟悉,因为经常遇到屏电路坏的,只能慢慢探索, 通过对比多片屏电路测试,得出来的数据, 希望大家也把修屏经验交流一下
发表于 2011-3-3 23:47:49 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
楼主的共享精神和经验值的学习啊,多发一些罗辑板的维修,谢谢
发表于 2011-3-4 08:22:33 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 FCM525200 的帖子
VGL -6.9V, VGHP1 24.4V, VGH1  这些电压在哪里测?
发表于 2011-3-4 09:32:59 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
楼主能讲一下VAA,VGL,VGHP,VGH1等这些电压的作用,参考值吗?谢谢啦.
发表于 2011-3-4 10:10:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢楼主共享的经验 学习了 真:-好
发表于 2011-3-4 10:15:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 德州硬盘维修 的帖子
奇美屏LVDS接口17寸以上标有测试点, 看图片1, 如果没标的,多测几张屏也摸索出规律,屏按口电路并不是复杂,只是我们不了解它而已, 我自己也探索中,对它电路不是很熟悉, 电路图比较少, 资料缺乏
发表于 2011-3-4 10:19:32 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
现在手上有个屏板保险坏了 换了还是白屏 根据LZ的经验 在检测一下看看怎么样
发表于 2011-3-4 10:19:57 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 FCM525200 的帖子
我有个中华的屏电路 图纸,你要不?
发表于 2011-3-4 11:03:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 德州硬盘维修 的帖子
在本论坛也有下载看过这个电路图, 有其它的屏电路图吗?还是多谢你
发表于 2011-3-4 12:59:32 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
回复 FCM525200 的帖子
没有了,很难找的,找到传给你份研究研究。屏电路很难研究的,资料太少
发表于 2011-3-4 13:16:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
向你学习来了,我平时修液晶电视时经常碰到奇美屏白屏的,一般是给他们换屏.下次拆开看看,.
发表于 2011-3-4 15:26:24 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
屏电路的资料网上较少,哪位有的发些上来?
