设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
行幅收缩解决不了
返回列表
查看:
3271
回复:
15
行幅收缩解决不了
会员34341
会员34341
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-3-17 19:37:46
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
下载分
一台由美格代工的雅美达15寸显示器,行幅左右收缩三分之一,无失真,换过行IC,枕校管,二次电源管,逆程电容,查过行副调整管无异常,都不行,真想不出还有什么地方了。。。。。。哪位高手指点一下?
我来回答
显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求助华硕GTX1660Ti连接显示器无信号
板号W5DFHD 22寸显示器数据
显示器 开不了机
21.5长城显示器程序L2213
求助大神,希沃OPS模块MT21升级问题
HKC 刷过程序 DVI 不能正常使用
N5110笔记本开机不显示,报警8声后、再开机1~2次后。可进入系统
求显示器bios 27ul550
JRY-W87XX-CV1液晶高清显示器屏高分辨率2K/FHD电竞144Hz驱动主板
求一份刷机资料?
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员7941
会员7941
当前离线
积分
1074
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-5
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-3-17 19:43:23
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
有没想过IC2总线的问题呢
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
使用道具
举报
会员34341
会员34341
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-23
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-3-17 20:21:06
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
没有想过,为什么呢?????????????????????
回复
使用道具
举报
会员21827
会员21827
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-20
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-3-17 20:30:03
只看该作者
来自: 广西北海 来自
广西北海
量下电压,看下行幅调整C极,B极各是多少V
如果C极电压低,而阻尼管又没问题的话,换C极的电容..一般是无极性电解电容,
回复
使用道具
举报
会员39936
会员39936
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-17
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-3-18 00:07:49
只看该作者
来自: 海南海口 来自
海南海口
是啊!你好像都没测量过关键点电压,除了楼上各位说的外,再看看高压包、行偏转有没有问题。
回复
使用道具
举报
会员36370
会员36370
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-3
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-3-18 15:07:33
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
同意上楼!还可以用电阻档碰控制管的控制极看行幅有无变化!
回复
使用道具
举报
会员3126
会员3126
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-4
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-3-18 15:24:03
只看该作者
来自: 四川达州 来自
四川达州
查一二次升压管的过流检测电阻
回复
使用道具
举报
会员31431
会员31431
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-3
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-3-18 20:43:40
只看该作者
来自: 河南周口 来自
河南周口
我看还是进入工厂模式调一下把,不失真行幅的故障我见过,调了工厂模式就好 了
回复
使用道具
举报
会员21889
会员21889
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-21
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-3-18 22:04:53
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
小问题不重视,
就成大问题!
把你换了的东西重新焊一下!是不是没焊好!
说不定己经好了!被自己蒙了,
回复
使用道具
举报
会员34341
会员34341
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-23
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-3-18 23:06:30
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
因为不太了解到底是多少电压,又没有图纸对着,后面换了二次升压滤波电容才好,不过现在发现绿极电压变高就出现绿色拖尾,电压原先测B+OUT时发现不对,书上写的是2.几伏,实测才0.几到1点几伏,所以才考虑换IC,换过后也一样,所以才求助的。工厂模式里没有调的,底板上倒是有,可是没用。
回复
使用道具
举报
会员34341
会员34341
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-23
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-3-19 19:53:59
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
现在全部修复好了,绿通道有个三极管脱焊,焊好后图像颜色正常,谢谢大家的帮忙。非常感谢
回复
使用道具
举报
会员13644
会员13644
当前离线
积分
55
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-1
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-3-19 20:00:52
只看该作者
来自: 湖南邵阳 来自
湖南邵阳
你首先没说过缺色的问题啊.
你怎么不先拍拍它咧.用力拍两下就知道是脱焊的问题了啊
回复
使用道具
举报
会员36961
会员36961
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-5
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-3-21 20:51:39
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
先拍拍它 脱焊的问题就出来了
回复
使用道具
举报
会员34341
会员34341
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-23
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-3-21 20:54:21
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
脱焊是人为造成的,不知道怎么把那个三极管搞虚焊了
回复
使用道具
举报
会员202775
会员202775
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-3
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-4-5 02:07:53
只看该作者
来自: 湖北黄冈 来自
湖北黄冈
刚想回答,一看2008年的帖子,狂晕!!
回复
使用道具
举报
会员719
会员719
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-2
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-4-6 19:36:25
只看该作者
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
查二次电源,现在升压前和升压后的电压是否一样,这种现象有可能是二次电源没工作,
回复
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
主板笔记本图纸BIOS存档
谈天说地|爆料吐槽
原创精华帖付费阅读
返回列表
AI维修
