- 积分
- 87
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-12
- 精华
9#
发表于 2011-3-25 19:17:10
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
6535 真难搞! 今天客户送来一台 ,开机定在logo画面 和客户谈好价钱,拆机 发现触摸板下面有进水腐蚀痕迹,暗喜,洗板水,酒精一顿刷, 开机还是死在logo 用手按了一下51120待机供电ic 发现屏不亮了!这下慌了 ,关机 再开还是不亮 ,发现 黄灯闪5次,接着绿灯闪 ,上电源 电流在1.3多不变,换原装设配器也是一样,以为自己身上有静电打坏某个芯片,还好有料板,换EC 开机故障一样, 换 51120 故障一样,手上没有cpu 换 ,北桥上BGA台 加焊了 不行, 晕啊 !还是这个样子 ,请高手指导一下啊 关键是这台机器 客户送来的时候能亮机,线不亮了 倒霉 ,对了 补充 机器上电后发现cpu 和北桥还是比较热的! |
