查看: 2131|回复: 12
acer 4520 屏灯不亮
发表于 2011-3-3 14:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
   屏灯不亮,测灯管正常,高压条个换过。测高压条供电19V,2.8V,1.7V,GND。高压开启电压正常应该是多少?这个电压是哪里出来的?
发表于 2011-3-3 14:50:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你看下主板上的连接屏线的地方的保险
发表于 2011-3-3 15:31:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一般都是3V或5 V开启的吧
发表于 2011-3-3 15:32:30 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
屏线看看有问题吗?
发表于 2011-3-3 15:33:43 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
看看保险坏了没有
发表于 2011-3-5 09:49:43 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
保险好的,屏线也是好的。断开保险直接飞3.3V也不亮。
发表于 2011-3-5 10:00:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
外接跟灯管亮吗?电压应该正常,供电不足也会这样。
发表于 2011-3-5 13:21:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是暗屏把,
发表于 2011-3-5 13:26:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
仔细查下接口的每个定义,一个一个测下。
发表于 2011-3-5 16:08:26 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
如果条件具备还不亮那就是高压板问题了
发表于 2011-3-5 17:11:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
外接正常吗
发表于 2011-3-5 18:39:13 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
又换了高压条,2.8V的开启电压偏低,飞3.3v。能亮,但屏灯闪的厉害,不知是何故?
发表于 2011-3-5 19:26:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那这个3.3不能飞,你查电路嘛。
