查看: 2798|回复: 7
宏基 4315 集成显卡开机1.2A掉电,反复重启
发表于 2011-3-3 14:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
今天 接一台 黑色 acer 宏基 4315 本本,拿来  上电测试 ,0.6--0.9---0.82.-1.2a  掉电,接着反复重启,内存  ,内存供电,,cpu供电,IO供电 正常,集成的北桥, 没有头绪,期待高手的支持。。。。
发表于 2011-3-3 14:15:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CPU 供点芯片是什么型号,.先加焊以下
发表于 2011-3-3 14:32:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
加把北桥试试
发表于 2011-3-4 00:11:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加焊北桥,不行就换了....
发表于 2011-3-30 22:32:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也遇到一样的了,期待有经手过的兄弟们指教一下
发表于 2011-4-7 17:27:22 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
手上正有一块
独立桥的问题
发表于 2011-4-7 19:45:55 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
掉电重启 典型北桥故障
发表于 2011-4-18 02:13:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我看是集成显卡芯片问题,因为我手上也有一台这样的机子。
