查看: 2908|回复: 5
方正FH980问题
发表于 2011-3-3 13:47:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
  故障现象是开机绿灯亮几秒,屏幕白,然后灯变黄,屏幕黑。测高压板和灯管无问题。
屏线上只有亮绿灯时才能给屏供电的5V。换了一个通用驱动板点也是这样。
请问这应该怎么检查?
发表于 2011-3-3 15:15:54 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
你最好是代换一下屏试一试
发表于 2011-3-3 19:22:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
簡查T COM得(保險絲)有否(溶斷)
发表于 2011-3-5 10:06:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 greatwe7 的帖子
簡查T COM得(保險絲)有否(溶斷),这个TCOM是哪个东东???
发表于 2011-3-5 10:09:09 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
那就有可能是屏的问题了.
发表于 2011-3-5 10:15:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换了一个驱动板还是这样,绿灯亮一下,等几秒变黄灯。屏线上供电和色差电压在绿灯时正常,黄灯时消失。请问这是哪儿的问题???
