查看: 8674|回复: 61
两例不关机故障
发表于 2011-3-3 13:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
两块二修板,故障为不关机。
对于不关机故障,我一般先看是否为自动触发,如果是自动触发的话就查下开机电路,但这两块板都不自动上电,不考虑这个问题。
第一块板:软关机后系统已经关闭,但电源并没有关闭,量板上电压全部没有关闭,先排除ACPI模块引起的故障,清CMOS,刷BISO,没解决。先查核心供电部分,查核心供电没关闭,查CPUVDD_EN已经关闭,但供电芯片的24脚EN脚还是一个高电平1.05V,Q39的G极也是一个低电平,把Q39的DS极用镊子短接后机器成功关闭,直接更换Q43解决。
第二块板走了弯路。
软关机后量VCC_CORE、+1.2V_HT已经关闭,其它电压未正常关闭。
看了下图,+1.2V_CORE转换为+1.2V_HT,它们的开启信号都叫HTVDD_EN,但是+1.2V_HT闭关,+1.2V_CORE没有关闭,一直在调试这个电电路,但经测试这个电路没问题,原来没注意看图中两个管子没装。没办法,把U52的SLP_S3-信号用镊子短接到地,成功关闭,查相关电路,查到MN16这个小功率场管坏,换掉后OK。
参与人数 7下载分 +42 原创币 +2 收起 理由
李桂奇 + 2 楼主写得太精辟了... 小弟不知道学到什么时.
sdlyliuh + 5
月饼 + 20 原创内容
奋斗小青年 + 5 强烈支持
机械写轮眼 + 5 原创内容
llyx + 5
ptmanager + 2
本文由 会员195737 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-3-3 14:50:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主  强  小弟学习了
再发学习了之类的回复。禁止访问。  发表于 2011-3-4 22:36
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
学习_为主 -2 呵呵 这孩子太不懂事了, 下次要把你学习的.
发表于 2011-3-3 15:02:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  楼主修这两个主板应该也费了不少周折不,呵呵呵、、 有些即使有了电路图也不知道从何下手,~!呵呵 , 楼主也算是强人啊
发表于 2011-3-3 15:26:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主  第一个是不是INTEL的  第二个是AMD的吧
发表于 2011-3-3 16:10:09 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
楼主第2块没有详细的说明啊
发表于 2011-3-3 16:15:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
什么图纸都能搞到,也是强人啊
呵呵,其实台机的图纸很少,没有笔记本图纸那么好弄,我一般有图才发,才有理有据啊。  发表于 2011-3-4 23:44
发表于 2011-3-3 16:19:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
厉害 学习了
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
yang494472409 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
214946366 -5 灌水
发表于 2011-3-3 16:28:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了.....
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
奋斗小青年 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
214946366 -5 灌水
发表于 2011-3-3 19:14:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
感谢啊  学了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
214946366 -5 灌水
发表于 2011-3-3 20:13:47 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
人才,人才啊
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
214946366 -5 灌水
发表于 2011-3-3 20:38:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
图纸都上哪点弄的哟
发表于 2011-3-3 20:42:02 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
经典啊。。楼主经验丰富啊。。
发表于 2011-3-3 20:51:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
高手啊,分析很好
发表于 2011-3-3 21:15:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
太深奥啦,得好好向您学习
发表于 2011-3-3 21:42:59 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
厉害 学习了
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
yang494472409 -5
214946366 -5 灌水
发表于 2011-3-3 21:43:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 呆男 的帖子
两块板都是NV的桥,AMD的U,我都一直奇怪好像NV是先出核心再出总线电压,但这块就是不一样。
发表于 2011-3-3 21:46:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 lichengzb 的帖子
因当时要上班了,细节没写出来,只写了大概过程。
发表于 2011-3-3 21:48:07 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
呵呵 还是会的好啊!  今天遇到2个主板的问题都没有解决
发表于 2011-3-3 21:56:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
都是 NV板,呵呵
发表于 2011-3-3 22:40:10 | 只看该作者 来自: 湖南湘西州吉首 来自 湖南湘西州吉首
学习了。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
214946366 -5 灌水
