查看: 4457|回复: 10
lxh-p17l3开机黑屏!!
发表于 2011-3-3 13:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
lxh-p17l3的液晶显示器,开机黑屏。测试后,感觉电压正常。只能换高压板了。我感觉空间不是太大,我想修好这块板子。你哪位高手知道它的通病吗????
发表于 2011-3-3 13:45:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
黑屏的话屏幕上面有字吗?电源指示灯是什么情况,检查供电保险方面
发表于 2011-3-3 13:58:58 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
電壓不是用感覺 是用電錶量(先查查2極管)是否被擊穿
发表于 2011-3-3 14:04:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我有碰过是,高压线圈的事。搞了很久
发表于 2011-3-3 17:15:49 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
这个机器程序坏了也是黑屏的
发表于 2011-3-3 18:46:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
怎么电感那地方黑那么厉害.....  先量量后面的管子和保险吧   感觉这个故障也许和明基的通病类似....
发表于 2011-3-3 19:15:32 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
烧写eprom看看
发表于 2011-3-3 21:00:59 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
您電壓量了沒
发表于 2011-3-3 21:04:31 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
先查供电,感觉你的机器是长期过流,发黑的部分就是表现。
发表于 2011-3-3 21:26:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
还没烧黑到短路的程度.......
开机时间很长的样子
发表于 2011-3-3 23:01:32 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
这个液晶经过测试确认是高压板的部分坏了,电路板后面的保险之类的问题,还有管子之类的问题,我查过了,全是好的。我用调压器,调到12伏,看了一下电流的跳变情况,从开机,到0.46安,就不动了。正常的话,从开机,一直能跑到1-2安左右,屏幕就亮了。现在就是纯粹的黑屏现象。电压测试过了,全部正常!!!!!!!!高手呢!!!!!!!!!!!!
