查看: 2594|回复: 6
在线求助,MSI代工联想的主板,关不了机
发表于 2011-3-3 12:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
MSI代工联想的主板,MS-7244 VER 1.0   K9V Neo-V V2.0 主板,昨天送来的时候是不亮,测CPU1.3V和内存1.85V电压都有,直接从本网下载了BIOS程序(驱动之家没有)。刷完后还是不亮,那是已经下班,今天再看,点亮啦,正常启动,但是一进BIOS设置就立刻死机,有时候还必须重启一下才能正常开机,重刷了好几次都是这样,进BIOS死机和有时重启一下开机,送来的是两块一样的主板,都刷过了,问题一样,但是还有一点就是,另一个主板关不了机,在系统里面关机后,显示器黑屏,电源、显卡、CPU都在工作,风扇都转,诊断卡指示灯都亮,7F的码,不知道是怎么回事,查查电路两块板子没什么区别,BIOS两个板子也换过啦,就是关不了机,还有就是进BIOS死机现象,求求各位大侠帮帮忙,在线求助
发表于 2011-3-18 12:57:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
设置一下主板的BIOS或者换硬盘装系统看看
发表于 2011-3-18 13:13:10 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉州 来自 新疆昌吉州
查时序呀,光这么一说,谁知道问题呢
发表于 2011-3-18 14:59:01 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
回复 chinafiximy 的帖子
时序我没有,怎么弄
发表于 2011-3-18 15:02:03 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
回复 951832975 的帖子
这个问题有点难,没遇见过
发表于 2011-3-18 15:07:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这样的问题,我前天也遇见了,不过最后换的板子!
发表于 2011-3-18 15:14:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
莫不还是bios 的问题?
