查看: 3682|回复: 8
显示器突然变暗
发表于 2011-3-3 11:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我不小心随便动了一下键盘的几个键,显示器一下子变暗,显示缩小,高度对比度我能调到最大还是很暗,不能恢复到原来那样了,工厂模式也进不了,请教大家不开后盖能恢复原来亮度吗?吗?显示器是AOC D556
发表于 2011-3-3 12:36:28 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 xiaojun963 的帖子
分辨率给你调节得太高了。
重新设置主机分辨率就行了
发表于 2011-3-3 21:21:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我本来用的就是60HZ,我调了边线,好象两边图象和黑白的阴影不能重合,水平调节画面和背影只能一起调动,前置画面不能单独调动,但水平移动只能单独调节画面。我用Display Tuner软件调不了。
发表于 2011-3-4 16:56:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
按键板查一查。
发表于 2011-3-5 13:23:51 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你  要先确定是主机分辨率不对,还是显示器的问题,可以把显示 器接到另一主机上试。
发表于 2011-3-6 10:37:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我查了是显示器的问题,不是分辩率的问题,只能开盖了。
发表于 2011-3-6 16:27:42 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
检查G1、G2、R、G、B的电压。
发表于 2011-3-7 14:27:32 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这下必须要开盖修显示器了,电源电压肯定低了。
发表于 2011-3-14 11:27:31 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
应该是开关,着重检查开关
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
