2011年第1期杭州基地实地学习维修实例-张明
一片双敏945主板,拿来后是不上电,开不了机。仔细观查板子没动过,背面线路清楚没有明显断线,没有发现鼓包的电容。万用表二级管档红表笔对地,测PCI糟A14脚、各USB的V+、V-、均有值,无短路。测CPU供电的上、下MOS管均有值无短路。测内存、桥、总线供电MOS管均无发现短路。插上诊断卡,装上电原,有待机电压3VSB,按开机键诊断卡无反应,不上电,测开机针电压只有1.2V。跑线发现这里连到IO型号F71872F的75脚,另一路接到一个电阻出来另一端为比较粗的线,认为这个电阻为开机针的供电上拉电阻。用刀断开开机针到IO的线路,测电阻一端有5V再测开机针也有5V了,判断为IO有问题。换IO上CPU假负载开机触发了,测内存、桥、总线、CPU供电正常,测CPU上有PG1.2V。断电上真CPU、上内存开机正常。
作者:迅维网 弓长日月
