查看: 4454|回复: 16
主板加电点不亮
发表于 2011-3-2 21:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
今天客户拿来一块主板,是P7N SLI Platinum.说有问题让我看看,是自己在网上买的。
我没见过这板子,于是在网上查资料简单明白点。加上内存,处理器。接上显卡屏幕不亮,没有bios画面。诊断卡代码2E。
请哪位仁兄指点一下,不胜感激。
发表于 2011-3-15 10:00:25 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
内存频率过低居然会引发这样的问题 学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-3-2 23:22:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
者的凭经验,你最好说说,它的跑码过程?
发表于 2011-3-3 00:50:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你看下前面的代码是多少?
2E,不是很常见的代码,  应该是跑到内存显卡了,
发表于 2011-3-3 00:51:56 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
是独立显卡吗。若是换个独立显卡试下。若是集成的就插上块独显试下。若是可以亮。有可能是北桥空焊了。可以按着北桥看看是否可以过。过了就加焊下北桥吧
发表于 2011-3-3 09:25:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看不懂!!!
发表于 2011-3-3 10:03:19 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显卡换块试试
发表于 2011-3-3 12:26:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
不是显卡的问题呀,在别的电脑 上摘下来的。跑码就是从FF跑到1几,最后停到2E上。
另外主板没有报警声音,就是不 插内存也没音。
发表于 2011-3-4 21:12:23 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
问题一直存在,因为主板是新货,P7N应该值得信任,处理器换了P4和E6300,内存用的是ddr533,不接显卡和接显卡诊断卡代码全是2E,接显示器无信号。BIOS电池取下无效果。刚在论 坛询问,内存向下兼容 ,显卡不存在不适配问题。可是该如何处理呢?急等。
发表于 2011-3-4 22:02:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
可刷下BIOS试试看
发表于 2011-3-4 22:29:21 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
建议先换根内存,533的太低了,如果默认频率高了可能就会出问题
发表于 2011-3-6 12:27:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
嗯 ,换了内存OK
发表于 2011-3-6 13:12:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
万恶的    内存问题、有次害的我把板给废了
发表于 2011-3-9 16:01:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
   学习了,一天学一点,支持论坛。
发表于 2011-3-9 16:34:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
绕了一个圈,又回来了
发表于 2011-3-14 19:35:37 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
回复 马鞍山老盛 的帖子
没想到在这也见到盛哥了!!呵呵,厉害!!
发表于 2011-3-14 23:39:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题考虑全面些,少走些弯路
